GeForce 8500GT. Обзор видеокарт ASUS и Palit
То, что NVIDIA назвала новые видеокарты среднего класса "GeForce 8600", у нас вопросов не вызывает. Очевидно, разработчики хотели соблюсти установившуюся традицию присваивать номер "600" именно среднему семейству в линейке, так повелось еще со времен GeForce FX. Однако появление видеокарты GeForce 8500GT никак не вяжется с прежней схемой именования моделей NVIDIA.
Что такое GeForce 8500GT
Понятно, что серия 8500 должна по определению уступать серии 8600 по производительности. Понятно также, что, по сравнению с готовящимися к выпуску 8400 и 8300, эта видеокарта будет стоять на ступеньку выше. Но как ее увязать с видеокартами предыдущих поколений, ведь в их маркировке цифра "5" давно не встречалась?
Посмотрим на официальные характеристики видеокарты GeForce 8500GT. Так, она оснащается 256 Мб (или 512, есть и такие варианты) видеопамяти DDR2, работающей на довольно низкой частоте - всего 400 МГц. К счастью, шина подключения памяти 128-битная, урезать ее до 64 бит разработчики обещают в грядущих младших семействах. Таким образом, 8500GT напоминает видеокарту 7600GS, которая также оснащается недорогими чипами памяти DDR2-800.
Однако в основе 7600GS - тот же самый чип, что и в основе более производительного решения, 7600GT; разница между двумя видеокартами заключается в тактовых частотах и типе видеопамяти. Умелые производители предлагают специальные "оверклокерские" версии 7600GS, которые построены на дизайне 7600GT и при желании хорошо разгоняются до их уровня.
Но в 8500GT применен иной чип, нежели в 8600GT. Графический контроллер G86 содержит вдвое урезанный, по сравнению с G84 (чип видеокарт 8600), блок шейдерных процессоров; учтем также сниженную тактовую частоту. Невольно мы приходим к выводу, что вычислительные возможности, а значит, и производительность при вычислении шейдерных эффектов, у видеокарты 8500GT совсем скромные. Кроме того, вместе с шейдерными блоками попали под сокращение и блоки текстурирования (TMU), которые объединены в один модуль согласно новой архитектуре NVIDIA. Лишь блоки ROP, отвечающие за анти-альясинг, блендинг, отсечение невидимых поверхностей и запись результатов, сохранены в полном объеме. Невольно вызывает удивление тот факт, что в названии видеокарты присутствует суффикс "GT", означающий производительную версию.
С чем же тогда можно сравнить новую видеокарту? Скорее всего, все-таки с 7600GS. Хотя по суммарному количеству шейдерных процессоров и блоков TMU новый чип проигрывает старому, но за счет новой архитектуры и повышенной тактовой частоты шейдерного блока мы можем ожидать небольшого, но устойчивого преимущества 8500GT. К тому же NVIDIA наверняка начнет снижение цен на видеокарты после появления аналогов от AMD/ATI.
ASUS EN8500GT: стандартный вариант с пассивным охлаждением
Похоже, инженеры ASUS также считают 8500GT полноправной наследницей модели 7600GS. Потому что EN8500GT по дизайну очень похожа на предшественницу: тот же темно-синий текстолит с закругленными углами, незадействованный разъем питания для кулера, простой пассивный радиатор из алюминия, разъемы DVI и VGA. Единственное, что конструкция радиатора несколько изменилась: он стал еще проще, меньше по высоте, не заходит на противоположную сторону. Крепление было усилено - на этот раз вместо пластиковых защелок имеются подпружиненные винты. Как и прежде, радиатор накрывает, но не входит в контакт с микросхемами памяти.
По большому счету, пассивное охлаждение - довольно спорное решение. Да, у него есть свои плюсы, например, долговечность, отсутствие шума и пыли. Но, с другой стороны, в большинстве случаев внутренней циркуляции воздуха в корпусе будет недостаточно, чтобы отводить тепло от пассивного радиатора видеокарты. Применение дополнительного вентилятора зачастую является обязательным условием для обеспечения продолжительного срока жизни видеокарты. Вот и выходит, что никакого плюса у видеокарты с пассивным охлаждением может и не быть.
А ведь чип G86 весьма энергоемкий, хотя и серьезно урезанный, по сравнению с G80, например. Он состоит из 210 млн. транзисторов, а тактовую частоту 460 МГц для техпроцесса 80 нм никак не назовешь слишком низкой.
Тактовые частоты видеокарты ASUS не отличаются от рекомендуемых: чип работает на 460 МГц (частота шейдерного блока - 920 МГц), память - на 400 (800) МГц.
Видеокарта оснащена разъемом SLI, несмотря на довольно низкий ее класс. О том, что вместо второго DVI разработчики поставили один VGA, мы уже упоминали; это решение можно только приветствовать. Также имеется разъем mini-DIN, на который, по традиции, выведен телевизионный сигнал во всех трех форматах.
Комплектация видеокарты не отличается особенным размахом: диск с драйверами, переходник DVI и разветвитель TV-out.
На момент подготовки статьи стоимость видеокарты ASUS EN8500GT оставалась довольно высокой; за эти же деньги можно подыскать GeForce 7600GT от не самого последнего производителя.
Palit GF8500GT: мы пойдем своим путем
Как обычно, компания Palit решила отступить от рекомендаций NVIDIA и предложить покупателям несколько видоизмененный вариант 8500GT. Мы пока не будем рассматривать модель с индексом "Sonic", которая является совсем уж нестандартным вариантом. Наша цель - базовая модель GF8500GT.
Нет, по тактовым частотам эта видеокарта полностью соответствует эталону, даже версия VideoBIOS у нее точно такая же, как у рассмотренной выше модели ASUS. Однако по дизайну две видеокарты существенно различаются. Начнем с того, что на Palit установлен активный кулер, хорошо знакомая фирменная "звезда" с закрученными по спирали вертикальными лучами. Средних размеров вентилятор врезан в центр радиатора; он вращается на невысоких оборотах, поэтому практически не шумит. Небольшая ширина радиатора позволяет при необходимости устанавливать другую карту расширения в соседний с видеокартой слот. Крепление радиатора достаточно надежное и одновременно легко съемное: небольшие крючки выходят на противоположную сторону и фиксируются с помощью гибких скоб.
Разводка печатной платы у Palit также иная, в частности, отсутствует разъем SLI. Объем и частота памяти стандартные - на борту видеокарта несет 256 Мб DDR2-800 производства Hynix. Набор видеоразъемов соответствует таковому у ASUS, комплектация - тоже.
Впрочем, видеокарта Palit обойдется покупателю в гораздо более скромную сумму, сопоставимую со стоимостью модели 7600GS хорошего производителя. Конечно, менее $100 за GeForce 8500GT пока не просят, но в конечном итоге такие видеокарты должны стоить не более $90.
Тестирование
Переходим к тестированию видеокарт на предмет производительности. Мы измеряли FPS в играх на тестовом компьютере следующей конфигурации:
  • процессор Athlon 64 X2 3800+;
  • материнская плата ASUS M2N-SLI Deluxe (nForce 570 SLI);
  • память GOODRAM DDR2-900, работала на частоте 800 МГц при таймингах 4-4-4-12-CMD2;
  • жесткий диск Samsung 180 Гб;
  • операционная система Windows XP SP2 32bit;
  • драйвер ForceWare 158.22.
Сравнить две модели 8500GT мы решили с типичным вариантом GeForce 7900GS, видеокартой Foxconn N76SM2DT. По цене она примерно соответствует видеокарте Palit, как и ASUS, использует пассивное охлаждение. Также нам пришлось добавить для сравнения результаты видеокарты Point of View GF7300GT - по причине, которая станет понятной позднее.
Название GeForce 8500GT GeForce 8500GT GeForce 7600GS 256M
Производитель ASUS Palit Foxconn
Модель EN8500GT GF8500GT FV-N76SM2DT
3D-ускоритель G86 rev. A2 G86 rev. A2 G73 rev. B1
- транзисторов 210 млн. 210 млн. ?
- техпроцесс 80 нм 80 нм 80 нм
- частота (шейдеры) 918 МГц 918 МГц 400 МГц
- частота (остальное) 460 МГц 460 МГц
- vertex shaders 16 (1 x 16) 16 (1 x 16) 5
- pixel shaders     12 (3 x 4)
- TMU 8 (1 x 8) 8 (1 x 8) 12 (3 x 4)
- ROP 8 (2 x 4) 8 (2 x 4) 8 (2 x 4)
Память DDR2 DDR2 DDR2
- объем 256 Мб 256 Мб 256 Мб
- частота 400 МГц 400 МГц 400 МГц
- шина 128 бит (2 х 64) 128 бит (2 х 64) 128 бит (2 х 64)
Охлаждение пассивное активное пассивное
Интерфейс PCI Express x16 PCI Express x16 PCI Express x16
Выходы DVI, D-Sub, mini-DIN DVI, D-Sub, mini-DIN DVI, D-Sub, mini-DIN
- Dual Link DVI 1 1 1
- VGA 2 2 2
- TV-out + + +
- TV-in - - -
- Progressive + + +
- HDTV + + +
- HDCP - - -
- HDMI - - -
Цена* $135-150 $100-115 $101-117
* - на момент подготовки статьи
Как обычно, мы тестировали производительность в двух разрешениях - 1024х768 и 1280х1024 - и двух вариантах настроек качества. В режиме максимальной производительности (минимального качества) мы отключали анти-альясинг и анизотропию, в режиме улучшенного качества - устанавливали AA 4x, AF 8x, а также отключали оптимизации и включали гамма-коррекцию AA и сглаживание прозрачных текстур.
  Point of View 7300GT Palit 8500GT ASUS 8500GT Foxconn 7600GS
1024x768, AA/AF off
Call of Duty 2 22.9 25.4 25.4 36.5 44%
FarCry 46.5 45.25 44.96 68.79 52%
FEAR 33.0 48 48 56 17%
Quake4 47.2 56.4 56.3 79.9 42%
Serious Sam 2 28.4 31.1 30.7 49.5 59%
TES4: Oblivion 17.0 17 17 22 29%
Prey 29.8 34.5 34.5 49.1 42%
Company of Heroes 15.4 17 17 24.1 42%
S.T.A.L.K.E.R. 15.8 27.5 27.69 25.41 -8%
1024x768, AA 4x, AF 8x
Call of Duty 2 15.5 19 18.8 24.2 27%
FarCry 21.8 32.86 32.65 33.6 2%
FEAR 16.0 27 27 26 -4%
Quake4 22.4 35.7 36.2 32.7 -8%
Serious Sam 2 16.8 23.7 24 26.3 11%
TES4: Oblivion 11.0 19 19 17 -11%
Prey 17.2 26.9 26.9 26.7 -1%
Company of Heroes 13.9 16.7 16.6 21.9 31%
S.T.A.L.K.E.R. 12.5 19.82 19.8 19.56 -1%
1280x1024, AA/AF off
Call of Duty 2 15.2 16.8 16.8 25.3 51%
FarCry 33.0 32.49 31.8 55.04 69%
FEAR 23.0 34 34 40 18%
Quake4 32.8 36.6 36.3 53.5 46%
Serious Sam 2 21.1 22.8 22.6 38.6 69%
TES4: Oblivion 13.0 14 14 19 36%
Prey 20.2 22.5 22.5 33.7 50%
Company of Heroes 11.4 12.9 12.6 17.5 36%
S.T.A.L.K.E.R. 10.8 18 17.96 16.83 -7%
1280x1024, AA 4x, AF 8x
Call of Duty 2 10.2 12.2 12.1 16.3 34%
FarCry 14.8 21.96 22.03 23.21 6%
FEAR 11.0 18 18 18 0%
Quake4 15.5 24 23.8 23 -4%
Serious Sam 2 11.6 16.9 17.1 18.6 10%
TES4: Oblivion 8.0 14 14 12 -14%
Prey 11.8 17.8 17.8 18.6 4%
Company of Heroes 10.3 12.6 12.6 16.6 32%
S.T.A.L.K.E.R. 7.8 12.97 12.95 12.74 -2%
Итак, начнем с режима минимального качества. Увы, обе видеокарты нового поколения продемонстрировали весьма низкие результаты, на уровне 7300GT. Преимущество GeForce 7600GS оказалось на удивление высоким - от 20 до 50%, а в разрешении 1280х1024 - и до 70%. Лишь в игре Stalker видеокарты серии 8500 проявили себя неплохо, однако показанные ими 27 FPS (при максимальных настройках) нельзя назвать играбельными.
Несколько иная ситуация наблюдается при включенном полноэкранном сглаживании. В целом ряде игр видеокартам 8500GT удается догнать и даже немного обогнать 7600GS. Впрочем, ввиду довольно низких FPS вряд ли владелец такой модели станет включать анти-альясинг.
Результаты двух разных вариантов GeForce 8500GT оказались практически одинаковыми, что неудивительно ввиду идентичности их частот.
Охлаждение. Мы проверили, до какой температуры нагревается графический чип на видеокартах ASUS и Palit. И выяснили, что, по сравнению с пассивно охлаждаемой GeForce 7600GS от Foxconn, только Palit выдерживает более-менее приемлемый температурный режим. Чип на этой видеокарте разогревается почти до 70 градусов, что несколько высоковато для недорогой видеокарты класса mainstream. Однако уровень нагрева графического чипа у ASUS вообще приближается к теоретическому пределу: в течение всего 20 минут температура зашкаливала за 100 градусов! При этом небольшой 8 мм вентилятор внутри корпуса уже был установлен. Похоже, эту видеокарту без дополнительного обдува лучше не оставлять.
Выводы
К сожалению, при нынешнем состоянии цен видеокарту GeForce 8500GT нельзя назвать очень удачным вариантом для компьютера средней стоимости. Все же производительность в требовательных играх у нее недостаточно высокая, даже по сравнению с моделями предыдущего поколения. Вот если цены резко пойдут вниз, тогда 8500GT можно будет рассматривать как здоровую альтернативу 7300GT, благо, с этой видеокартой ее сравнивать можно смело.
Из двух рассмотренных видеокарт нам больше понравилась, конечно, Palit. Более низкая цена, никаких проблем с нагревом и шумом, вполне достойное качество изготовления. ASUS пока на ее фоне смотрится не очень выигрышно, но не будем забывать, что это только первая версия, в дальнейшем эта видеокарта может изменить дизайн.
max@gigamark.com
Проект
GIGAMARK.com
Благодарим интернет-магазин www.Ultraprice.by за предоставленные видеокарты и тестовый стенд (процессор, материнскую плату)
Благодарим компанию "Wilk Elektronik" за предоставленную память GOODRAM
26 за 2007 год
