Собираем внешний оптический привод
Внешние оптические приводы в последнее время начинают пользоваться спросом. Не всегда к ноутбуку можно подключить DVD-рекордер - соответствующие мобильные модели достаточно дороги и не всегда совместимы. А необходимость записать на диск информацию возникает. Вот пользователи ноутбуков и обращают внимание на внешние оптические приводы.
Если подходящего оптического привода нет, можно купить готовое внешнее устройство с интерфейсом USB. Оно будет надежным, универсальным, с хорошей гарантией. А если привод уже есть? Тогда его можно упаковать во внешний корпус и подключать к любому компьютеру с интерфейсом USB. Об одном из таких корпусов пойдет речь.
Набор для самостоятельной сборки внешнего оптического привода называется "5.25" External Enclosure USB 2.0 Interface" CD-R3-U2, номер модели - AG000030. Выпущен он фирмой Sweex, одним из многочисленных производителей различной периферии и интерфейсных карт. В набор входит цельный алюминиевый корпус, который закрывается с обоих концов пластиковыми заглушками - декоративной передней и интерфейсной задней. Интерфейсный контроллер (мост ATA-USB), схема питания, IDE-шлейф и разъем питания смонтированы изнутри на задней заглушке, снаружи находятся разъем питания, USB-порт и выключатель. Заглушка содержит также небольшой вентилятор, работающий на вытяжку. Для сборки всего устройства необходимо поместить оптический привод внутрь корпуса, привинтить его снизу, подключить к интерфейсной плате и питанию, закрепить обе заглушки - и внешний привод готов.
Производитель Sweex
Модель CD-R3-U2
Жесткий диск:
- форм-фактор 5.25"/3.5"
- интерфейс Parallel ATA
- "горячая" замена -
Кнопки On/Off
Индикаторы -
Охлаждение 1 вентилятор
Питание +5/+12 В, адаптер
Материал пластик+металл
Габариты:
- длина, мм 248
- ширина, мм 160
- высота, мм 57
- вес, г
Вертикальная установка -
Резиновые ножки +
Комплектация:
- винтики +
- подставка -
- руководство - (CD)
- драйверы +
- инт. кабель +
- другое салазки
Корпус рассчитан на полноразмерные оптические приводы, однако в него желательно устанавливать укороченную модель. В противном случае укладка многочисленных проводов доставит немало хлопот. Дело в том, что производитель не стал разводить всю схему питания на печатной плате. Вход питания подключается с помощью проводов и к выключателю, и к разъему питания, отдельные провода идут к печатной плате и к вентилятору. При монтаже провода могут выскочить из разъемов, в результате устройство работать не будет.
Помимо оптических приводов, в корпус можно установить и обычный 3.5-дюймовый винчестер. Для этого в комплекте есть салазки. Правда, разработчики неправильно рассчитали толщину винчестера, пришлось поискать подходящие шайбы. Винчестеру в корпусе просторно, об охлаждении можно не беспокоиться. Если бы разработчики предусмотрели индикаторы, корпус можно было бы рекомендовать для сборки внешнего винчестера.
Корпус предназначен для горизонтальной установки, снизу есть небольшие резиновые ножки. Для вертикальной устойчивости нужна подставка, а ее в комплекте нет.
Посмотрим, каков в работе полученный внешний привод.
Производитель Sweex
Устройство CD-R3-U2
Тип подключения USB 2.0
Последовательный доступ (пропускная способность) Чтение, Мб/с 25.9
Запись, Мб/с 21.4
Произвольный доступ (скорость доступа) Чтение, мс 14.1
Запись, мс 8.5
Загрузка процессора, % 13
Пиковая скорость, Мб/с 27
Следует заметить, что современным оптическим приводам для нормальной работы необходима пропускная способность интерфейса не менее 22 Мб/с - таков поток данных при записи DVD на скорости 16х. Интерфейсная схема корпуса Sweex позволяет получить около 27 Мб/с - достаточно для оптического привода, но без должного запаса. Для винчестера этого мало, но в его случае этот показатель не критичен. Уровень шума встроенного вентилятора невысок, на фоне шума оптического привода он вообще не заметен.
В общем, у Sweex получился простой и вполне качественный набор для сборки внешнего оптического привода. Металл в конструкции позволяет надеяться на повышенную надежность, хотя и за счет потери компактности. Электроника обеспечивает достаточную пропускную способность, вентилятор помогает охлаждению. В корпус можно установить и винчестер, хотя в качестве основного устройства лучше использовать именно оптический привод.
max@hw.by,
HW.by - Белорусский "железный" сайт
Благодарим компанию "Джет" за предоставленное оборудование
22 за 2005 год
