Ноутбук ASUS A2500H - бюджетная модель от известного вендора
Ноутбук и настольный персональный компьютер практически не отличаются по архитектуре. Их процессоры, память, жесткие диски, графические подсистемы логически полностью совместимы друг с другом, на них работают одни и те же операционные системы и прикладные программы. Однако компоненты для мобильного компьютера компактнее по размерам и потребляют меньше энергии. Это существенно отражается на их стоимости. Поэтому ноутбук всегда будет дороже настольного компьютера, аналогичного по возможностям и быстродействию, даже с учетом стоимости ЖК-монитора с такой же диагональю.
Впрочем, в мобильном компьютере могут быть установлены обычные компьютерные компоненты. Например, существуют ноутбуки с настольными процессорами. Конечно, они не отличаются высокой мобильностью. Но ведь далеко не все потенциальные пользователи ноутбуков ставят на первое место компактность и малый вес. Многим необходим функциональный и мощный компьютер, за которым можно комфортно работать и в офисе, и дома, и в командировке. Хороший экран, полноразмерная клавиатура, мультимедийные и коммуникационные возможности - вот основные преимущества ноутбуков класса "все-в-одном".
Интересную модель этого класса начала недавно выпускать компания ASUS. A2500H - это сочетание мощного настольного процессора Pentium 4 и относительно невысокой цены, особенно если сравнивать с моделями на базе процессоров Pentium 4-M.
Аппаратная начинка
Обычно процессоры в ноутбуках работают на пониженной частоте шины - производительность приносится в жертву экономичности, пониженному выделению тепла и стабильности. В ноутбуке A2500H установлен обычный настольный процессор Pentium 4 с шиной 533 МГц или недорогой Celeron на ядре Northwood. Разработчики уделили особое внимание системе охлаждения, что позволило ноутбуку по температуре и шуму не отличаться от других моделей.
В моем экземпляре был установлен процессор Pentium 4 2.66. Он не поддерживает HyperThreading, имеет шину 133 МГц, 512 Кб кэша второго уровня
В качестве чипсета разработчики выбрали самое популярное бюджетное решение - SIS M650. Это мобильный вариант SIS650 - чипсета со встроенной графикой и поддержкой процессоров Pentium 4, памяти DDR333, интерфейсов USB 2.0 и FireWire. Отсутствие хорошего 3D-ускорителя автоматически переносит ноутбук A2500H в разряд машин бизнес-класса.
В ноутбуке используется память DDR266 объемом 256 Мб со стандартными, а не пониженными задержками. По умолчанию, установлен жесткий диск Hitachi TravelStar 80GN емкостью 40 Гб и с оборотами 4200 (в принципе, производитель может комплектовать ноутбук другими винчестерами), комбо-привод ASUS с возможностями записи CD-R на скорости 24х, CD-RW - на 12х. (Что интересно, у встроенной материнской платы в наличии только один канал IDE, из-за чего жесткий диск и оптический привод работают на одном шлейфе). В ноутбук интегрирован звуковой AC'97-кодек Realtek, модем на чипсете Agere (Lucent), контроллер FireWire, ТВ-кодек SIS (для вывода на телевизор) и другие стандартные контроллеры. Также в наличии картовод, поддерживающий стандарты Memory Stick и SD/MMC.
Ноутбук оснащается ЖК-экраном с диагональю 15 дюймов и максимальным разрешением 1024x768. Опционально может быть установлена беспроводная сетевая карта со встроенной антенной.
Ноутбук оснащен BIOS Award. Среди небольшого количества стандартных настроек обнаружились опции для разгона: вместо стандартной шины процессора 133 МГц можно установить 140, 146 и 153 МГц. Я не решился идти на риск, так как о способе сброса CMOS у ноутбука в случае невозможности загрузиться я не знаю.
В общем, в основе серии A2H - довольно распространенная бюджетная платформа, на которой построены многие недорогие ноутбуки.
Дизайн
Ноутбук выполнен в подчеркнуто аскетичном стиле: серебристый сверху и черный снизу пластиковый корпус, матовые шершавые поверхности, всюду прямые, чуть сглаженные углы. Верхняя часть корпуса имеет обычную толщину, а вот нижняя субъективно тяжела. Общая толщина ноутбука - более 4 см, габаритные размеры стандартны для больших ноутбуков - 33х27 см, измеренный вес - около 3.4 кг. Нижние грани ноутбука сильно скруглены, чтобы его было удобно поднимать со стола. Верхняя крышка с экраном достаточно тонкая, поднимается с усилием, хорошо фиксируется.
Клавиатура модели A2500H имеет стандартную "ноутбучную" раскладку, черный цвет, русские обозначения нанесены зеленым цветом. С помощью "горячих" клавиш можно перевести ноутбук в режим "сна", отрегулировать яркость подсветки экрана и громкость звука, отключить экран и звук, включить вывод на монитор. Под клавиатурой находится стандартный тачпад с тремя клавишами - средняя служит для прокрутки текста (должна быть загружена соответствующая утилита). Над клавиатурой - пять аккуратных круглых кнопок: включение питания, одна настраиваемая кнопка, три кнопки быстрого запуска программ (Internet Explorer, Outlook, Power4Gear, настроить их под другие программы не удалось). Четыре маленьких светодиода находятся тут же - это Lock'и (Caps, Scroll и Num) и активность жесткого диска, еще четыре на передней грани ноутбука - питание, зарядка батареи, почта (пришло входящее сообщение, работает при установленной утилите) и беспроводная сеть.
Теперь о мультимедийных функциях ноутбука. Они реализованы, на мой взгляд, не совсем удачно. Две колонки встроены не в переднюю грань, а в область под экраном. Из-за этого их громкость заметно приглушается, если крышка ноутбука закрыта. Колонки имеют неплохой запас громкости, однако качество звучания, конечно, оставляет желать лучшего. Встроенный микрофон отсутствует, зато имеются три разъема встроенной звуковой подсистемы - линейный вход и выход и микрофонный вход. Кнопки традиционного для ноутбуков ASUS CD-проигрывателя встроены в переднюю грань; с их помощью можно не только запускать на проигрывание дорожки, но и регулировать громкость звука.
Пройдемся по расположению портов ввода-вывода. Оно достаточно традиционное: редко используемые порты, а это LPT, VGA, видеовыход S-Video+RCA, сетевой и модемный разъемы находятся сзади, остальные разъемы - по бокам. Справа находятся три USB-порта (два из них - очень близко к передней грани), инфракрасный порт и картовод. Слева - порт FireWire (4-контактный), звуковые разъемы, слот PCCard/Cardbus. Еще два порта USB находятся сзади.
Снизу доступны два отсека - винчестерный и отсек памяти. Встроенный оптический привод - не съемный.
Безусловно, дизайн A2500H нельзя назвать запоминающимся и интересным, однако он хорошо продуман и сбалансирован. Кроме того, радует качество материалов, из которых изготовлен корпус.
Батарея
Ноутбук оснащен литий-ионной батареей емкостью 65 Вт*ч. Конечно, батарея не слишком сильная, однако для ноутбука, призванного заменить настольный компьютер, время автономной работы - не самый важный параметр. Впрочем, 2.5 часа работы - это хороший результат, особенно если учесть, что A2500H оснащен обычным настольным процессором, не имеющим возможности управления частотой и напряжением. Время заряда составило тоже 2.5 часа - среднее значение.
Комплектация
Модель A2500H, как и все ноутбуки ASUS, комплектуется не только телефонным кабелем и зарядным устройством, но и фирменной оптической мышкой, необходимой тем, кто не может привыкнуть к тачпаду. Качественно выполнена локализация: документация к ноутбуку переведена на русский язык, русские буквы уже нанесены на клавиатуру. В комплекте есть компакт-диск с драйверами, лицензионная копия Windows XP Home Edition, ПО для записи компакт-дисков и много другого полезного "софта". И еще немаловажная деталь: ноутбук комплектуется хорошей сумкой, как раз по размеру.
Эргономика
За время работы с ноутбуком претензий по поводу эргономики практически не возникало. Удивительно, но A2500H трудно назвать шумным или горячим - по этим параметрам он не отличается от своих тонких и легких собратьев. Качество экрана - самое обычное. Клавиатура тоже не вызвала неприятных ощущений. Ноутбук смело можно назвать удобным для работы.
Тестирование
Попробуем узнать, насколько производителен ноутбук в типичных офисных приложениях, для которых он, собственно, и предназначен. К сожалению, сравнить с аналогами возможности нет, так как собранная база данных по ноутбукам пока достаточно скромна. Поставим рядом с ASUS A2500H ноутбук на базе процессора Pentium 4-M - Samsung P25 (Pentium 4-M 2.20, 256 Мб памяти, графика ATI Mobility Radeon 9000) и ноутбук на базе Pentium M - Acer 803LMi (Pentium M 1.60, 512 Мб памяти, тоже Mobility Radeon 9000). Оба этих ноутбука - высшей категории, Hi-End, причем одни из лучших в своем классе.
Модель и производитель Samsung P25 Acer 803LMi ASUS 2500H
Дисплей 15.1" XGA (1024x768) 15" SXGA+ (1400x1050) 15.1" XGA (1024x768)
Процессор Pentium 4-M 2.20 Pentium M 1.60 Pentium 4 2.66
Частота процессора 2.2 GHz, FSB 400 1.6 GHz, FSB 400 2.66 GHz, FSB 533
Чипсет i845MP i855PM SIS M650
Графика Mobility Radeon 9000 Mobility Radeon 9000 встроенная
Объем видеопамяти 32 Mb 64 Mb 16, 32, 64 Мб
Объем памяти 256 Mb 512 Mb 256
Жесткий диск Toshiba MK4021GAS Hitachi DK23EA-40 Hitachi IC25N040ATMR04-0
Оптический привод Samsung SN-324B Cobo Pioneer DRV-K11 (DVD-RW) ASUS SCB-2408 Combo
CD-плейер - - +
Сменный привод + + -
Дисковод внешний в комплекте - -
Модем Agere LT56ADW 56K Agere Agere AC'97 Softmodem
Сеть Intel PRO/100 (10/100) Broadcom 440x 10/100 SIS 10/100
Звук Crystal AC'97 Realtek ALC202 Realtek AC'97
Wi-Fi - Intel PRO/ Wireless 2100 -
Bluetooth - + -
Слоты PC-Card 1xType II 1xType II 1xType II
IRDA 1 + +
USB 2 4 5
FireWire 4 pin 4 pin 4 pin
LPT 1 1 +
Flashcard MS - MS/SD/MMC
S-Video 1 1 +
VGA 1 1 +
PS/2 1 - -
COM 1 - (port repl.) -
Аудиопорты 2 3 3
Микрофон 1 1 -
Дополнительно Dock port replicator -
Парольная защита HDD, boot smart card HDD, boot
Вес, кг 2.4 2.7 3.4
Емкость батареи     14.8x4400
Время заряда, ч 2.5 2.5 2.5
Время работы 2-3   2.5
Тесты
MobileMark2002 Productivity Score 141 181 145
- Battery Life 181 240 141
MobileMark2002 Reader Battery Life 208 282 157
SYSMark2002 Office 128 168 144
SYSMark2002 Content 273 193 296
Конечно, в тесте MobileMark2002 ноутбук ASUS должен был проиграть, так как у него слабая батарея. Однако его результат оказался чуть выше, чем у Samsung, и только на треть ниже, чем у Acer. "Помогла" высокая тактовая частота процессора, которая, тем не менее, не привела к повышению "прожорливости" ноутбука. Но в тесте на минимальную нагрузку (чтение электронной книги) ноутбук ASUS продержался чуть более 2.5 часов, в то время как другие ноутбуки - более 3.5 часов. Вот что значит неумение понижать тактовую частоту.
В тесте SYSmark2002, выполняемом при подключении к сети переменного напряжения, ноутбук ASUS показал аналогичные результаты - выше, чем Samsung, но ниже, чем Acer. А вот в тесте Content Creation, использующем мультимедийные и графические приложения, он оказался лучшим благодаря высокой тактовой частоте (и "заточенности" ряда приложений этого теста под Pentium 4). Кстати, аналогичная настольная машина показала бы результаты на 20-30% выше.
Теперь о других интересных моментах. Специальная разработка ASUS, утилита Power4Gear, позволяет одним нажатием кнопки ноутбука переключаться между различными режимами энергосбережения. Каждый режим характеризуется не только таймерами, по которым происходит отключение экрана, винчестера, всей системы, и яркостью экрана, но и частотой процессора. Что интересно, Power4Gear предложила снижать частоту процессора на две трети, хотя для настольного Pentium 4 это невозможно (по крайней мере, официально). И действительно, ряд утилит сообщал, что процессор работает на частоте около 1 ГГц, а другие настаивали на том, что ничего не изменилось. Тесты показали: производительность системы действительно уменьшилась почти вдвое, но время работы от батареи не изменилось! Получается, что утилита Power4Gear заставляет процессор часть времени простаивать, полагаясь на то, что его частота автоматически будет снижена. Но Pentium 4 не реагирует на снижение нагрузки, поэтому эффект получается нулевой.
К работе встроенной сети претензий нет. Встроенный модем (по сути, аудиокодек с соответствующими драйверами) работал не слишком уверенно: соединялся, но качал данные неторопливо. Других нюансов замечено не было.
Вердикт
Если вас не смущают большие габариты и вес ноутбука A2500H, а также всего 2.5 часа работы от батареи, можете смело рассматривать его как вариант для покупки. Продуманный дизайн без каких-либо излишеств, хорошее быстродействие в офисных программах, удобное расположение всех разъемов, доступная для ноутбука этого класса цена, а в числе недостатков - только разные мелочи вроде отсутствия встроенного микрофона.
max@hw.by,
www.hw.by)
Ноутбук ASUS A2500H предоставлен официальным дистрибьютором ASUS в РБ фирмой CD-Life
03 за 2004 год
