Обзор Seagate Barracuda 7200.7
Производители жестких дисков продолжают бороться за кошелек покупателя. И у каждого из них своя тактика. Maxtor, например, предлагает четыре линейки настольных винчестеров на любой вкус - тонкие или обычной толщины, с жидкостными или шариковыми подшипниками, тихие или быстрые, с увеличенным буфером или огромной емкостью. А компания Seagate решила пойти другим путем: ассортимент винчестеров у нее невелик, зато модельный ряд обновляется с завидным постоянством. Не так давно, летом прошлого года, было анонсировано очередное прибавление в семействе настольных винчестеров Barracuda. Пятое поколение продолжило традиции сверхпопулярного четвертого, изменилась только плотность записи с 40 до 60 Гб на пластину. В остальном Barracuda ATA V практически не отличалась от "четверки" - такой же тихий, не самый быстрый, но надежный винчестер для "продвинутых" компьютеров.
Но не прошло и полугода с появления в продаже пятой "барракуды", как ей на смену пришел новый винчестер - Barracuda 7200.7. Как видим, Seagate изменила маркировку своих винчестеров: теперь в названии отражается семейство (Barracuda - производительные ПК и рабочие станции), скорость вращения шпинделя и номер поколения. Не совсем понятно, почему новая "барракуда" стала сразу седьмой, а не шестой, но не в этом дело. Давайте разберемся, чем, согласно официальной документации, отличается новое семейство от старого:
  1. плотность записи увеличилась на треть и теперь составляет 80 Гб на пластину;
  2. появились модели с нечетным числом головок (40 Гб, 120 Гб);
  3. скорость доступа уменьшилась на 0.5 мс (видимо, имеется в виду режим "быстрого" позиционирования).
Очевидно, новый винчестер появился в результате того, что инженерам Seagate удалось усовершенствовать процесс изготовления пластин для винчестеров и улучшить механику дисков. По всем параметрам Barracuda 7200.7 если не лучше, то, по крайней мере, не уступает предшественнику - Barracuda ATA V.
Seagate предлагает модели с емкостями 40, 80, 120 и 160 Гб. "Сороковник" среди них только один - ST340014A; других моделей выпускается по три для каждой емкости. У обычных моделей, с кэш-буфером 2 Мб, маркировка заканчивается на 1А или 2А. У моделей с интерфейсом Serial ATA и буфером 8 Мб добавляется буква S. А модели с обычным интерфейсом, но с увеличенным буфером называются Barracuda 7200.7+ и имеют в маркировке последними 3A или 6А.
Заявленные параметры жестких дисков Seagate Barracuda IV Maxtor D740X IBM 120GXP Seagate Barracuda V Seagate Barracuda 7200.7 IBM 180GXP Maxtor DM Plus 8 Maxtor DM Plus 9
Скорость вращения шпинделя, об/мин 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
Плотность записи, Гб на пластину 40 40 40 40/60 80 60 60/80 60/80
Объем кэш-буфера, Мб 2 2 2 2/8 2/8 2/8 2 2/8
Подшипники FDB BB/FDB BB FDB FDB FDB FDB FDB
Интерфейс ATA/100 ATA/133 ATA/100 ATA/100 SATA ATA/100 SATA ATA/100 (SATA) ATA/133 ATA/133 SATA
Диапазон емкостей 20-80 20-80 40-120 40-120 40-160 60-180 20-40 60-160
Средняя скорость доступа, мс 13.2 12.7 12.7 13.2 12.7 12.7 14.2 13.2
Скорость доступа по полному радиусу, мс - 22 19.2 -   19.2 - -
Устойчивость к удару (offline), G 350 300 400 350 350 350/300 300 300
Устойчивость к удару (online), G 63 30 55 63 63 55 60 60
Уровень шума при простое, дБ 20-24 30/27 30-31 25 25 26-30 27 25
Уровень шума при позиционировании, дБ 30-33 35/32 - 30-33 25-28/31-34 - 28 35
В обзоре я буду рассматривать модель ST380011A - модификацию с 2 Мб буфером, интерфейсом UltraATA/100 и емкостью 80 Гб. У этого жесткого диска всего одна пластина и две головки чтения-записи, благодаря чему он меньше шумит и меньше нагревается, чем винчестеры с такой же емкостью, но прошлых поколений.
Первый сюрприз ожидал меня при осмотре винчестера. Корпус Barracuda 7200.7 практически ничем не отличается от корпуса других "барракуд", однако нижняя пластина SeaShield, защищавшая электронику от внешних воздействий, исчезла. Почему ее удалили? Возможно, для улучшения охлаждения электроники или в результате оптимизации стоимости винчестера. Теперь винчестеры Seagate так же подвержены статике и пыли, как и все остальные.
Исследование параметров винчестера с помощью утилиты DTemp показало, что у моего экземпляра "зашито" firmware одной из первых версий - 3.03. Термодатчик у винчестера имеется, и его показания достаточно точны. В ходе выполнения многочасовых тестов винчестер, лежащий на столе, нагревался до 40-45 градусов, а внутри корпуса компьютера, очевидно, его температура будет зашкаливать за 50. Поэтому применять охлаждение строго обязательно, причем оптимальным будет конструкция из салазок и вентиляторов, ориентированных на вдув воздуха извне корпуса.
Второй сюрприз: Barracuda 7200.7 не поддерживает ни режимы энергосбережения, ни управление системой AAM (автоматическое снижение шума). По умолчанию, судя по результатам тестов, винчестер настроен на "медленное" позиционирование, а возможность отключить этот режим не предусмотрена. Впрочем, по уровню шума новая Barracuda по-прежнему недосягаема.
Переходим к тестированию производительности. Я подключал Barracuda 7200.7 к материнской плате Intel D845GBV (i845G, южный мост ICH4) с процессором Pentium 4 2.20. Винчестер сначала был протестирован неразмеченным, потом был создан один раздел на всю емкость, который по очереди форматировался под NTFS5, потом под FAT32. Сравнивать результаты будем с винчестерами Barracuda ATA V (120 Гб), Maxtor DiamondMax Plus 9 (120 Гб) и DiamondMax Plus 8 (30 Гб). Все эти винчестеры имеют пластины с емкостью 60 Гб, причем у первых двух две пластины, а у последнего - одна. Интересно, что винчестеры Maxtor выпускаются и с такими же 80 Гб пластинами, как и Barracuda 7200.7, но эти диски не выделены в отдельный модельный ряд, что создает определенную путаницу.
  Seagate Barracuda 5 Seagate Barracuda 7200.7 Maxtor DMax Plus 9 Maxtor DMax Plus 8
Скорость произвольного позиционирования, мс 13.3 14.9 12.9 13.8
Скорость линейного чтения в начале диска, Мб/с 43.9 56.8 50 52.1
Скорость линейного чтения в конце диска, Мб/с 24.8 32.6 28.8 35
Средняя скорость линейного чтения, Мб/с 36.6 46 40.6 45.1
Скорость линейной записи в начале диска, Мб/с 21.6 28 31.8 31.6
Скорость линейной записи в конце диска, Мб/с 13.6 15.8 18.4 19.1
Средняя скорость линейной записи, Мб/с 19.8 22.5 25.1 26.1
FAT32: WinBench'99 бизнес-приложения, Мб/с 13500 14700 13800 14700
FAT32: WinBench'99 Hi-End приложения, индекс 33000 37700 39700 34200
FAT32: Winstone2001 Business 61.7 64.9 63.2 62.1
FAT32: Winstone2001 Content Creation 80.6 88 81.5 82.6
NTFS: WinBench'99 бизнес-приложения, Мб/с 12500 13900 12700 12000
NTFS: WinBench'99 Hi-End приложения, индекс 30100 34800 34200 29000
NTFS: Winstone2001 Business 59.7 63.5 61.4 59.9
NTFS: Winstone2001 Content Creation 78.4 86 80.1 80.7
Первым был выполнен тест на позиционирование. Оказалось, что новая Barracuda заметно уступает остальным - вместо заявленных 12.7 мс тесты показали 14.9-15.1 мс. Понятно, что это - результат замедления доступа для снижения шума, но зачем в документации были указаны заведомо недостижимые цифры, полученные в лаборатории на инженерном экземпляре винчестера?
По скорости линейного чтения Barracuda 7200.7 опередила самый быстрый из протестированных винчестеров, Maxtor Plus 8, на 10% в начале диска и на 2% - по средней скорости чтения. А результаты предшественницы, Barracuda ATA V, были превышены на целых 20%. Что касается записи, то и тут новая "барракуда" оказалась значительно быстрее предшественницы - 15-20%, но результаты у винчестеров Maxtor по-прежнему лучше.
Теперь посмотрим на более реалистичные тесты из пакета Winbench'99. В бизнес-тесте новая "барракуда" быстрее старой на 10%, не уступает винчестерам Maxtor, а в тесте NTFS - даже заметно быстрее их. Не так хороши результаты в тестах Hi-End: лидером остается Maxtor DiamondMax Plus 9 благодаря хорошей оптимизации firmware. Тем не менее, результат, по сравнению со старой Barracuda, был улучшен на целых 15%.
Согласно тестам Winstone2001, Barracuda 7200.7 оказалась быстрее всех соперников, но это можно объяснить небольшими изменениями в тестовой платформе, к которым чувствителен этот тест.
В целом, производительность нового винчестера Seagate значительно улучшилась, по сравнению с Barracuda ATA V, и достигла уровня винчестеров Maxtor, хотя позиционирование у 7200.7 необратимо замедленно.
Теперь посмотрим на график линейного чтения.
К сожалению, он свидетельствует о продолжающемся снижении качества винчестеров Seagate. График не потерял форму - на нем все еще видны 16 зон, однако они покрыты "зубцами", вызванными задержками из-за нестабильного считывания. Кстати, винчестер знает о своих проблемах и честно показывает в SMART проблемы со считыванием, в отличие от винчестеров других производителей, у которых всегда все "100%", несмотря на явные проблемы.
Впрочем, после обсуждения этого факта с более опытными коллегами я выяснил, что это проблемы первых партий винчестеров, причем не только Seagate, но и других производителей. У позднее поступивших в продажу Barracuda 7200.7 график более-менее ровный.
В целом, новый винчестер Seagate показался очень удачным. Шум не ухудшился, температура остается на том же уровне, производительность заметно улучшилась. Огорчает только снижение качества, хотя это, судя по всему, проблема только первых партий.
max@hw.by,
www.hw.by)
Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.7 предоставлен фирмой "ASBIS"
11 за 2003 год
Аватар пользователя Nickolaj
как показывает опыт, в нормальном корпусе винт греется меньше, чем если он лежит на столе
ТОчно! Шасси - хороший теплоотвод. У меня Барракуда 4 без охлаждения пашет - только в путь!
Аватар пользователя sprat
А до какой максимальной температуры он у тебя нагревается?
Аватар пользователя Oleg
Вообще то н атепло-отвод в закрытом корпусе влияет не только теплопередача шаси а и правильная аеродинамика воздуха в корпусе. В идеале воздух заходя в корпус обдувает( и охлождает) все внутрености и виходи через БП(который роботает на вытяжку а не так в первоначальной спецификации на ATX).
Аватар пользователя Михайло
у меня винт Barracuda 7200.7. 120 Gb нагревается до температуры 52градусы это нормально, или нужно поставить вентилятор
Аватар пользователя вова
нормальная температура работы винчестера считается около 40 градусов
Аватар пользователя Макс Курмаз
Допустимая температура, согласно документации - 55 градусов. Конечно, лучше до этого винт не доводить. Покупай салазки с вентилятором (продается под названием HD-2 или HD-3), ставь в 5" отсек - температура упадет до 28-30 градусов.
Аватар пользователя Wit_all
у меня два винта Barracuda 7.7200 40Gb и WD 5200 60Gb. В корпусе расположены один над одним. Спасает их от перегрева только постоянно открытый корпус.
