Вопрос-ответ
Тут я заснул, но было уже поздно...
Владимир Вишневский
Май - это праздники: труда, "светлого Хв", как пишут православные, 9 Мая... А еще сколько всяких дней "граненого стакана". В общем, праздники. А в праздники, как известно, вместо работы положено заниматься всякой дребеденью. Даже на первомай. Кстати, если вам не хочется в этот день шагать с транспарантом по любимому городу или сажать картошку на даче, то можете развлечь себя праздничным трудом на компьютерный манер. Например, починить старую трехдюймовую дискету, как это предлагает Денис Куксюк:
"Самым распространенным, на сегодняшний день, съемным устройством для хранения и распространения информации является флоппи-диск. Недостатков у этого устройства много: малая скорость считывания и записи, малая емкость дискет и высокий процент выхода из строя самих дискет. Однако в мире пока не придумано устройство, которое заменило бы флоппик, и не сильно отличалось с ним по цене. Итак, почти в каждом компьютере есть флоппи-дисковод. И, наверное, каждый рано или поздно встречался с проблемой повреждения дискеты. Существуют два вида повреждения: повреждение кластеров в произвольном месте, при этом некоторые данные просто не могут быть прочитанными, и повреждение нулевой дорожки (кластера). В первом случае я могу только посоветовать сделать полное форматирование этой дискеты, иногда помогает.
А на втором случае остановимся подробнее. При попытке отформатировать дискету с поврежденным нулевым кластером из-под Windows выдается сообщение: "Не удается отформатировать диск, неправильно указана емкость или диск поврежден и нуждается в замене", а из ДОС: "Повреждена нулевая дорожка, форматирование невозможно". Но не спешите выбрасывать эту дискету, не так все безнадежно. Мы в силах её оживить! Итак, приступим. Для начала аккуратно снимите защитную шторку, прикрывающую окошко дискеты. Потом, тоже аккуратно, маленькой отверткой открыть дискету пополам. А теперь самое ответственное: салфеткой (чтобы пальцами не оставить жирных следов) берем за магнитную пластинку и отклеиваем ее от металлической основы, переворачиваем пластинку другой стороной и наклеиваем ее снова. С помощью салфетки хорошо прижмите ее, иначе пластинка будет прокручиваться. Теперь можно собирать дискету. Собрав дискету, сожмите пружину и вставьте ее в прорезь дискеты. Вот и вся процедура восстановления дискеты. Теперь вставьте дискету в дисковод и отформатируйте ее, но только полным форматированием. И перед вами - абсолютно новая дискета, готовая к работе.
Если же к созидательной деятельность ваша душа не лежит, то сделайте гадость ближнему своему. Выберите себе жертву из знакомых, имеющих компьютер, и напроситесь к ней в гости. Во время танцев подсядьте к компьютеру жертвы и проведите нехитрую операцию. В любом окне Windows выбрать Вид -> Параметры и вкладку Типы файлов. Выбрать тип файла, например, *.doc. Выбрать действие по умолчанию и нажать кнопку "Изменить". Там написать rundll.exe user.exe,exitwindows. Можно еще поменять картинки logos.sys и logow.sys на более подходящие по смыслу. Прикол маленький, но пакостный."
Что такое VA, которые пишут на блоках бесперебойного питания, и как они соотносятся с нашими ваттами?
VA - вольт-амперы. Это так называемая полная мощность. На практике же требуется активная мощность. Вычисляется она как произведение полной мощности на косинус угла j, где j является углом сдвига фаз вектора напряжения и вектора тока. Итак, P = S х cos(j). Для импульсного блока питания компьютера значение cos(j) может варьироваться от 0,6 до 0,8.
Проще говоря, для перевода в более привычные Вт необходимо указанную полную мощность умножить на коэффициент 0,6. Почему на блоках питания пишут полную, а не активную мощность? Потому как цифра больше. Это как PMPO на дешевых магнитолах.
Удачных вам праздников.
Яхен П.,
Yahen@kv.by
17 за 2002 год
На заметку
Аватар пользователя Павел
Бред, можно просто попытаться отформатировать на другом компьютере. Помогает в большинстве случаев.
Все, что эта ошибка значит - это "пора менять дисковод".
да, дискоовд дохлый
Аватар пользователя DMX aka Dima Pepper
Я насчёт восстановления дискеток. Можно обойтись и без хирургии. Есть утилитка FFORMAT, которая умеет восстанавливать повреждённые дорожки (включая нулевую, когда ДОС'овский format сдаётся). Из моего личного опыта могу сказать, что помогает. А ещё вроде бы она может форматировать дискетки на большую ёмкость (как когда-то утилитка 800). А найти её можно туточки: http://www.softoboz.narod.ru/fformat.htm
Аватар пользователя суслик
2DMX:
fformat, безусловно хорош НО: он НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТ физические блоки, а только перенаправляет логические блоки на здоровые участки. После этого дискету можно пользовать еще раз-другой, а после этого - в морг.
Беда в том, что при проектировании 3.5" носителя приняли, что носитель может не только принимать, но и длительно хранить данные с ТАКОЙ плотностью. Тот же носитель (HD) в уже подзабытом носителе 5.25" стоИт годами и сотнями перезаписей. Из всех имеющихся у меня дискет такого типа (а их около 50) из строя вышли 2-3, да и то по причине загрязнения. Кстати, не забыли? Одно время пытались выкинуть на рынок дискеты 2.88Мб. Не пошло. Цена большая, а надежность - увы...
Так что, распрострастраненность устройства может сослужить и очень нехорошую службу. Кроме торговцев носителями: им-то с этого один навар :)
Аватар пользователя Сергей
Вишневского-то Всеволодом зовут (см. эпиграф)!
Аватар пользователя Евгений
Можно отформатировать дискету с испорченой нулевой дорожкой: Вскрываете дискету (аккуратно), переворачиваете магнитный диск и форматируете полным форматированием. Сам так делал. А еще можно дефектные блоки магнитом лечить. Помогает в 80%. Проверено на практике
Аватар пользователя Dimka
Почему при вставке во второй слот DIMM модуль памяти комп не включается либо виснит (плата Acorp 5tx53)
Аватар пользователя Pasha
у кого-нить есть *фформат, который форматирует дискеты до 2.1 Мб (или 2.4)
очень надо! ищу! пришлите у кого есть
Аватар пользователя хунвейбин
fformat такого нет.
Да и вообще, такой плотности не удавалось добиваться даже пушкой (pu1700)
