Хитрости Windows и Office
Все свое ношу с собой
Создавая и оформляя презентации в MS Power Point, нужно быть уверенным в том, что используемые Вами шрифты установлены и на компьютере, где, собственно, и будет проводиться презентация. Однако в том случае, когда использованный в слайдах какой-нибудь сверхфантастической красоты шрифт существует, буквально, на трех машинах в мире, одна из которых - Ваша(!), можно встроить этот чудо-шрифт в презентацию при условии, что он является TrueType-шрифтом. Делается это из меню File. Выбрав пункт Save As, подождите, пока откроется диалог, в котором пометьте пунктик Embed TrueType. Впишите имя файла, нажмите Save, и дело в шляпе.
Recycle Bin по-русски
Открывая правой кнопкой мышки список возможных действий с мусорной корзиной на рабочем столе Windows 95, Вы не можете найти там очень важного пунктика - Rename. Создатели девяностопятки почему-то не пожелали, чтобы пользователи могли изменять название мусорного ящика. Понять их, как всегда, трудно, но обойти такое несправедливое решение, как обычно, можно.
Прежде, чем работать с реестром, на всякий случай сделайте его копию (кто забыл, что нужно делать, посмотрите предыдущие "Хитрости..."). Вызывайте REGEDIT и в его меню Edit найдите пункт Find, то есть - Поиск. В строке Find what открывшегося окна диалога напишите "Recycle Bin" (без кавычек) и нажмите кнопку Find Next. Когда поиск остановится, в правой панели одна из строк будет выделена. Щелкните на ней правой кнопкой мыши, выберите Modify и замените слова Recycle Bin на те, которые Вам нравятся больше. Щелкните OK, нажмите F3 и далее продолжайте поисково-заменительные работы в реестре. После восьми-девяти изменений появится окно, сигнализирующее об окончании поиска. Закрывайте REGEDIT, щелкните по рабочему столу и нажмите F5 для перерисовки его содержимого. Если Вы все сделали правильно, то мусорная корзина получит новое звучное имя.
Красивый документ
Чтобы улучшить внешний вид документа MS Word, иногда достаточно одной незначительной детали. Сегодня этой незначительной деталью будет название документа - так называемый header (не путать с заголовком - heading). Довольно приятно выглядит вертикальный header с левой стороны листа. Чтобы сделать его, выберите File, Page Setup и щелкните мышью на закладке Margins. Установите верхнюю (Top) границу в -1 и нажмите OK. Теперь в меню View выберите Header and Footer. Вид документа слегка изменится, и появится окошко с пиктограммками. Не обращая на него никакого внимания, выберите Paragraph в меню Format и в открывшемся диалоге установите Identation Left в -72pt, что даст около одного дюйма (~ 2.5 см) свободного места. Далее в диалоге, вызванном из Format, Font, установите шрифт, размер и цвет будущего названия, после чего нажмите OK. Теперь можно вводить текст, переводя строку после каждой напечатанной буквы. Таким образом, получится замечательное красивое название, пропечатанное слева от всего остального текста, значительно улучшающее восприятие созданного документа. Любой ваш сотрудник будет несказанно рад получить оформленный таким образом, к примеру, приказ об увольнении.
Однако не забудьте, что header остается header'ом. Он осчастливит своим присутствием каждую страницу документа, оставаясь, тем не менее, невидимым в режиме Normal View. Чтобы рассмотреть, как будет выглядеть распечатанный документ на самом деле, выберите Print Preview в меню File.
Андрей ВОРОШКОВ
37 за 1998 год
